Får inte igång mina AMP och TEMP lampor på instrumentbrädan, PCB:n är lagad vilket har gjort mig misstänksam mot mina reparationer men nu mätte jag på kontakten till lamporna.........0.7v till AMP lampan och 0v till Temp?
Stammarna är nya, tempgivaren är ny och laddregulatorn ser hyffsat ny ut (Standard VR-103)
Det jag kan tänka mig är:
*Att jag fått fel Dash kabelstam, den för mätare istället för lampor (Min bestämda uppfattning är att jänkare har lite svårare än oss.....)
*Kontakten på rattstången är defekt
*Trasig generator
Tempgivaren är enpolig så den får man väl anta att den är hel?
Finns det något sätt att testa någonting?, visst kan jag prova att jorda tempgivarkontakten för att få lampan att lysa?
Re: Idiot lights!
2De lyser alltså inte med tändningen påslagen eller vid "start" just innan motorn startar?
Har du jordat instrumenthuset till karossen?
Om du lossar kontaktstycket vid laddningsregulatorn och sätter 12v till #4, brun kabel, på kontaktstycket så ska AMP-lampan lysa.
Re: Idiot lights!
3Ungarna sover nu, så jag vill inte vrida igång bilen, kollade lite noggrannare i boken och det visar sig att TEMP lampan ska visst bara lysa i Start läge......ska kolla imorgon.
Instrumenthuset har jag inte gjort något åt, ska kolla om den är jordad.
Det borde den vara då allt annat fungerar OIL och BRAKE t.ex
Nu har jag lite att prova iaf, återkommer med resultat!
Tack!
Tack!
Andreas
Andreas
Re: Idiot lights!
4Tack för tipsen, nu vart det fixat
Finns lite skrivet i projekttråden!
Andreas
Andreas
