Kopplade in strobben för att kolla tändning o då blinka den bara några få gånger. Testade då att sätta dom på andra tändkablar å då funka det perfekt.
Testade även att byta tändkabel utan någon framgång.
Vart ska jag börja leta ser ingenting när jag bara lyfter fördelar locket o kollar på 1àns stift heller??
MVH// Mats
Re: problem med gnista till första cylindern ingen annan????
2dåligt tändstift, rotor, fördelarlock ,tändkabeln mellan locket och fördelaren finns en hel del som kan strula på vägen
men prova med å byta tändstift på 1:an å se om de fortsätter
sen om inte de hjälper så får du söka vidare
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
