Brytarna
När märker man att det är dags att byta? Kent har ställt kamvinkel o tändning.Var ute en tur till Strängnäs igår och det var inte samma drag som vanligt.Visserligen "kvalmig" luft.Bilen går jämt o fint,inga ryckningar eller tvekan.Startar bra.
Luftfilter rent,PCV funkar.
Ni vet när man hade moppe,vissa kvällar gick den som fan=rätt luftfuktighet.
Så vad är symtomen när brytarna är riktigt slitna?
Re: Brytarna
Det är det vanliga syndromet, du börjar bli bortskämd med att bilen går bra!
Mycket vill ha mer, man blir aldrig nöjd?
Symptomen är annars att motorn inte vill starta normalt när den är varm, samt att den inte "tar" choken lika bra när den är kall, det svartryker i båda fallen.
Är man osäker så är det inte svårt att plocka ur brytarna för inspektion, stor materialförflyttning från ena polen till den andra tyder på slitage.
