Tändstift med HEI / ST300 vs TH350 ?
Hej på er!
Alldeles ny här och bugar för ett förnämligt forum.
Har en 69 firebird cab med 350 (orginalmotorn) som jag lyft ut för renovering.
Har skaffat mig en 71a motor som jag ska använda under tiden.
Nu till själva frågan .. Hade på min motor edelbrock insug och gasare + en HEI fördelare.
Tänkte sätta på de på den "nya" motorn , men då ska jag väl ha andra tändstift p.g.a HEI ?
De som satt på orginalmotorn var Champion RJ18YC och de känns inte som att de skulle vara rätt ..
Hade även ST300 låda som orginal , köpte även en BOP TH350 och den ska väl passa rakt av ?
Hoppas på snabba svar / MVH Thommy
Re: Tändstift med HEI / ST300 vs TH350 ?
BOP TH350 passar har själv forskat i detta då jag tänkt göra samma byte själv
men på ST300 har du el-styrd kick down så det får man ändra och samma med växelindikatorn som har en siffra för lite sen vet jag inte hur de blir med startspärren om den funkar som den ska lr om den behöver bytas
/Jimmy 0735043241
