Problem med mätare/el
Undrar om ngn vänlig själ kan komma med något handfast tips över hur jag kan gå vidare med felsökning av följande problem:
Tankmätare, oljetrycksmätare, kupefläkt samt varvräknare har lagt av. Då jag slår på lyset så flyttar sig oljetrycksmätaren neråt på skalan. Varvräknaren fungerar ungefär vart annat skottår och slutar även fungera lite hur som då den äntligen fått liv.
Jag har varit bakom instrumentbrädan och ordnat så att instrumentbelysningen åter fungerar och det kan ha varit i samband med detta som problemen startat.
Är det någon som kan komma med handfasta tips om hur jag ska gå vidare. vill att alla mätare och att fläkten ska fungera.
Bilen i fråga är en 76 TA
Fredrik
Re: Problem med mätare/el
Precis som Kent skriver, oftast är dessa elfel lika med att du har problem med jordningen. I ditt fall finns även med att du kan ha problem med kretskortet bakom instrumenteringen. På bilar med 35 år på nacken kan dessa var väldigt spröda... Bytte du dom trasiga lamporna till instrumenteringen genom att byta dessa på plats utan att ta bort instrumenten finns det en risk att du kan ha skadat kretskortet. Vill inte måla faan på väggen... Men kretskorten är väldigt känsliga. Du bör nog, om inte du hittar ett jordfel, kolla upp kretskortet!
har nu försökt att jorda karossen/motorn men utan gott resultat, dvs felen består. Funderar på jordpunkt till mätarna. Vet ngn vänlig själ vart de är. Har dragit en provisorisk jordkabel från batteriet som jag tänkte använda bara för att kontrollera.
Fredrik
Nu är alla vinterbrister åtgärdade förutom elfelet då. Är det ingen som vet var jordpunkterna är. Har lovat mig själv att inte ställa på bilen förren jag fixat allt, jag vet att det inte blir gjort annars :twisted: Så hjälp nu en 76 TA ut i vårsolen:-)
Fredrik
