Har olika grenrör på vänster och höger sida.
Högersida: ingen mellan vägg på mitten porten större portar än på vänster 6 bultar.
Vänster sida: mellanvägg på mitten porten mindre portar än på höger. 6 bultar. Nr 9770xxxxx
21 ägare på bilen och det märks:(
Ska stoppa dit #62 toppar, vilka grenrör ska jag ha?
Re: Grenrör pontiac 400
2Det är aldrig fel med Pontiac´s high performance grenrör som de använde på RamAir och H.O. motorer.
http://www.ramairrestoration.com/catalo ... 11272ab52f
Men för normalt bruk så är de vanliga limporna mer än tillräckliga.
3OK!
Tack för svaret, ska grenrören vara olikt utformade på höger och vänster sida?
Vill även ha råd när det gäller kamaxel.
9790071 block pontiac 400
#62 toppar 1969 72cc
Std kolv +6cc dome
Std vevstake
2.73 utväxling
Karaktären bör vara bra vrid och hp vid låg och mellan register.
Har kikat på följande:
lunati 6901
comp cams extreme energy XE-256H
Mellings SPC-7
Mellings MPT-1
Edelbrock Performer 2157
Vilken ska man välja??????
Std kolv +6cc dome
Std vevstake
2.73 utväxling
lunati 6901
Mellings SPC-7
Mellings MPT-1
4Det fanns variationer på originalgrenrören, vissa hade en "divider" mellan mittenportarna på ena sidan.
HP grenrören har detta på båda sidor.
Med det kompet och den utväxlingen är det svårt att rekommendera nå´t annat än de två sista kammarna, vilka sannolikt är samma kam i olika märkens förpackning.
Annars skulle jag nog välja Pontiac´s 066:a.
