Re: Bakre vevaxeltätning
17
Lemans_69 skrev:gjorde samma sak som dig som du funderar att göra. bytte till större ventiler det gick på 10-11 tusen.
Körde så en sommar sen bytte jag till 16 toppar och jag tyckte det vart stor skillnad på motorn.
Vet att topparna inte växer på träd men men..
Lars.. Lemans 1969 400ci
Intressant.
Berätta gärna mer, nummer och gjutdatum på topparna som jämfördes.
Hade topparna lika stora förbränningsrum, lika stor volym i kanalerna o.s.v.?
Två järnklumpar som är lika bearbetade borde ju ge samma resultat oavsett vilket nummer de begåvats med från början?
Vad var skillnaden tidsmässigt på 402m?
Var det endast topparna som byttes vid jämförelsen?
Undrar lite bara, eftersom många byggt om standard toppar med små ventiler, till H.O. toppar, och fått minst lika goda resultat som dem med stora ventiler, när de väl är ombyggda?
18
Topparna jag bytte ventiler på var ett par 47 från 69. 16 topparna jag bytte till var 69or.
Jag tyckte att det vart ett råare och tyngre ljud i motorn och svarade bättre på gas.
Men nu är inte jag någon professor men det var det jag upplevde av toppbytet.
Har ej kört 402m
Lars
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
22
Lemans_69 skrev:har varit och kikat på den vänstra är det E228 den högra E238 kan det stämma för det syns lite dåligt.
Ok, då är det 1968 års produktionsdatum för 1968 årsmodell. Produktionen av delar till årsmodellerna sträcker sig från augusti året innan t.o.m. juni samma år.
E=maj, 22=dagen och 8=året, alltså 22/5 1968 och är då en topp till 1968 års produktion.
23
michael karlsson skrev:jag skulle aldrig renovera ett par toppar
om jag inte hade en ovanlig bil topp dvs
jag skulle satsa på nya edelbrock
http://www.highperformancepontiac.com/t ... ewall.html
men det är jag det alla är vi olika
Då kan du ju aldrig skaffa dig en ovanlig bil? Aldrig är ett så definitivt uttryck......
Ok........jag retas.........lite..........
