detta står bak på högersidan av axeln sett bakifrån
J277 9792877
Re: vad är detta för axel ??
2En 1968 Pontiac 8.2" 10-bults axel tillverkad 27/10 1967. Titta noga ifall du kan hitta två bokstäver, (koden), ca. en dm ut från klumpen på nå´t av rörens fram eller baksida, så får du reda på utväxling samt om den har diffbroms.
3blir att skrapa färg som tidigare ägare har öst på så jag har ej funnit nått nr, men odiffad är den det har jag testat
en annan fråga om det är nån som har en diff med ca 3.55 i utväxling till salu, som jag kan pula in i axeln i vinter.
4Koden utgörs av två bokstäver.
Om diffen är en utsliten kondiffbroms så funkar den som en obromsad diff.
Kuggflankspelet mellan pinjongdreven är då i.s.f. alldeles för stort och raset är nära förestående.
Man kan rädda dessa diffbromsar till ett nytt liv genom att svarva av ändarna på konorna ett par mm och schimsa kuggflankspelet mellan konorna och pinjongsidodreven.
