Har nu fixat det innre oljeröret som går mellan
blocket och tråget. Men nu när jag letar det yttre
röret med sticka så hittar jag både 2 delade och
hela rör. vilket sk det vara? Catalina 1964 med 389.
Re: Oljesticka/rör?
2Tvådelade "yttre" rör är för AC-bilar och har samma "block"-rör som de utan AC och då med kortare sticka.
Re: Oljesticka/rör?
3Tacka för svaret. Nu kommer nästa fråga. När man kollar på nätet efter
en ny sticka med rör så verkar alla ha från 65 och fram och ingen
verkar veta om de passar -64. Är det något som du kanske kan svara på.?
Har tagit bort allt till ac då agregatet satt fast o kylet va tätt som en tesil,
så jag borde ju kunna montera ett enkelt rör/sticka men var finner jag
mig en/ettnytt sådant? Helst inte mr gasket utan org.
Re: Oljesticka/rör?
4Ames performance har rör o sticka. Stickan har art nr: PN391R, röret PN392D. M.v.h Göran
Re: Oljesticka/rör?
5Du bör noga kolla innan med Ames om du väljer att handla från dom. När jag kollar så stämmer inte deras uppgifter överens med dom som finns i GM´S manualer.
