Brummande laddrelä
Har bytt elhärvan i motor rummet till en ny, köpt en renoverad generator och ett nytt utan på liggande laddrelä.
Men relät brummar i bland. Det hörs tydligt in i kupen, skall det vara så? läste att man kan justera relät. Någon som vet hur man gör och när det behövs. Har bytt för att få det att se ut som original.
Re: Brummande laddrelä
Eftersom du bytt flera saker är det svårt att veta vad som är problemet, har själv inte varit ute för något "brummande" från laddreläer i mina bilar men det kan säkert komma från reläet.
Ofta är dagens laddreläer inte som original utan elektroniska och går inte att justera. Har du fått tag på ett relä motsvarande original, med spole i, finns möjlighet att justera det vilket, om du inte själv har litteratur eller kunnande, en duktig bilverkstad säkert kan hjälpa dig med.
Kan ju även vara det andra du bytt ut men troligen inte.
Är elhärvan till rätt bil? Fabrikat? Artikelnummer?
Vad är det för generator?
Ny? Fabrikat?
Renoverad? Av vem? Vilka nummer står på generatorn?
Känner men på relät så känner man attdet är det som brummar Kabel härvan är rätt, köpt av Ames perf i usa. Generatorn 1100700 en 55 amp datum kodad 7J21. renoverad av firma i usa ger 14.5 volt. Jag skall öppna relät och kolla om det är ljusterbart.
Har du vindrute torkare motor med parkerings läge hemma? och om du har vad kostar det.
Håkan S skrev:Har ingen torkarmotor på lager men det går ju att beställa hem och den kostar 1.819:-.
Måste rätta mig själv.
Jag hade redan beställt hem som borde komma på fredag eller på tisdag nästa vecka.
Förra jag hade hemma var komplett med spolarpump... hoppas det är likadant denna leverans!
Priset jag skrev i första inlägget stämmer dock! :)
Fick leveransen idag och även denna gång är motorn komplett med spolarpump och den kostar 1.819:-.
En kompis skulle ta hem delar från ames så jag passade på att beställa en torkare motor. Monterade den det blev mycket snyggt. men den fortsate att gå oavbrutet då bytte jag reglage knappen och det var felet så nu fungerar det som det skall med parkering under huven.
