Oljestickan åker upp
Varje gång jag har varit ute och kört med min nyinköpta Firebird -69 så har oljestickan (till motorn) åkt upp en liten bit. Jag trodde att det berodde på att kolvringarna läckte och vevhusventilationen inte orkade ta hand om alla gaser och därmed trycktes stickan upp.
Igår råkade jag dock trycka ner stickan med motorn igång, och märkte då att min tidigare teori var helt fel, oljestickan går emot något nere i motorn (vevaxeln troligen) som mekaniskt trycker upp den. Hur kan detta komma sig, kan något vara felmonterat (som så mycket annat på denna bil) eller saknar jag någon del?
Bilen är en Firebird 400 -69 med A/C, men motorblocket är en 400 från -70. Det kommer ut ett ganska kort oljesticksrör från blocket, sedan fortsätter det med ett längre rör med ett fäste som är skruvat vid A/C-kompressorn. Det längre röret verkar vara ett nytillverkat, det finns rester av någon klisterlapp på det, men oljestickan verkar vara en original med rätt detaljnummer för en A/C-bil.
Det nedre röret verkar gå genom ett hål i skvalpplåten (baffle), ser jag på bilder (jag är nybörjare på Pontiac). Om det röret skulle vara felvridet så att oljestickan kommer in mot vevaxeln så kan man väl inte montera skvalpplåten? Den kanske saknas på min motor?
1969 Pontiac Firebird 400
1966 Chevrolet Corvair Monza
Re: Oljestickan åker upp
Det är med största sannolikhet så att det inre oljesticksröret, som sticks i blockröret och hålls fast av skvalpplåten och styr oljestickan till den djupare delen av tråget saknas.
Vanligt fenomen när Ch**a mekar varit i farten.
Utan detta rör så hamnar sticka rakt under vevaxeln och kan faktiskt slitas av och dessutom blir ju oljenivån i motorn alldeles för hög.
Enda sättet att få dit detta "inre rör" på ett vettigt sätt är att lyfta ur motorn, ta bort tråg, skvalpplåt det mittre ramlageröverfallet och montera röret.
The Judge skrev:Det är med största sannolikhet så att det inre oljesticksröret, som sticks i blockröret och hålls fast av skvalpplåten och styr oljestickan till den djupare delen av tråget saknas.
Håller med Kent men varför måste Ronnie ta bort det mittre ramlageröverfallet? :shock:
Det låter som att jag har ytterligare ett jobb att göra i vinter alltså. Man borde väl kunna känna utifrån (med en svetstråd eller något liknande) om det inre röret finns där, för det är väl en ganska skarp krök på det ser det ut som på bilderna?
Håkan, det kan hända att man även vill byta blockröret när man ändå "har brallorna nere" och detta underlättas ungefär 3000 gånger med mittre överfallet borta?
(Jag tänkte helt enkelt ett steg längre?)
Ronnie S skrev:Det låter som att jag har ytterligare ett jobb att göra i vinter alltså. Man borde väl kunna känna utifrån (med en svetstråd eller något liknande) om det inre röret finns där, för det är väl en ganska skarp krök på det ser det ut som på bilderna?
Vid nästa oljebyte så kan du hälla i 5,5 liter med nytt filter och sedan kolla oljenivån, om den verkar rimlig så sitter sannolikt det inre röret på plats.
I annat fall så får du ingen indikering på stickan (om nu de yttre rören har rätt längd?)
Ok, då förstår jag hur du menade. Helt klart mycket lättare med överfallet borttaget om även blockröret behöver bytas.
Du kan även se om inre röret saknas på hur oljestickan hamnar när du trycker ner den. Eftersom den är platt följer stickan rörets böjning eller skvalpplåtens böjning.
Har du tid kan du komma förbi firman så ska jag visa på min motor.
10
Håkan S skrev:Du kan även se om inre röret saknas på hur oljestickan hamnar när du trycker ner den. Eftersom den är platt följer stickan rörets böjning eller skvalpplåtens böjning.
Jag tror jag förstår hur du menar. Om oljestickan följer rörets böjning så vrids oljestickan så att den kan böjas bakåt när man stoppar ner den. Om den följer skvalpplåtens böjning så hamnar stickan så att den böjs i sidled när man stoppar ner den.
Jag tror att den böjs i sidled på min motor (jag sitter på jobbet just nu) för det översta förlängningsröret (för A/C-bil) gör att det är lättast att stoppa ner den så.
Jag tittar förbi någon dag, så kan du få se min bil också.
11
Jag var tidigare i veckan hos Håkan och vi tittade samt kände på både hans och min oljesticka. På hans bil känns det tydligt att oljestickan vill vrida sig så att oljestickan följer det nedersta röret. På min bil känns det inte alls så, utan det verkar mycket riktigt som att det nedre röret saknas.
Idag tog jag bort det övre förlängningsröret (för A/C-bil) och då följde mellanröret med ut också!!! Det syns att det är bearbetat på den biten som sitter i blocket (diametern minskad) och det var monterat med packningssilikon för att det skulle täta i blocket. Jag har även försökt känna med en svetstråd ner i blocket och jag tror att jag känner en skvalpplåt, men inget nedre rör.
Jag monterade tillbaka allt som det satt, men det är bara tillfälligt. I vinter blir det till att lyfta ur motorn och fixa det som det ska vara.
