Fixa orsaken till symptomen istället för att försöka dölja dem, Pontiac släppte ut ett antal miljoner bilar med gjutjärns vattenpumpar och de fungerade utmärkt bra när bilarna var nya och det finns ingen orsak att de inte skulle fungera idag?
Några orsaker till varmgång:
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högflödes eller högtrycks oljepump
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 98 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Igensatt katalysator.
Igensatta injektorer
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen.
