Re: Ska kanske lägga i en 400 i min 69a firebird med 350 passar?
Tack för informationen, då har jag tyvärr inga grenrör till den om jag inte kan sätta dit dom som sitter på min 350 motor ? Det har varit manuell låda till den motorn sprängkåpa och låda finns men jag behöver inte det har ju automat i min 69 a Firebird. Skicket på motorn känns ju lite osäkert den ska vara renoverad men finns inga papper på det ? känns som en chansning men snackade med ägaren i går på telefon och han verkar bra och ärlig han föreslog att om inte motorn funkar så får jag pengarna tillbaka. Han har själv köpt motorn löst men inte lagt i den. Motor nr 9799914ys 0056246 HO89 70, H159 DN 13 Toppar, Insug GMA 9799068. Kent vet du vad detta är för förgasare
977 csa 1884? Jättetacksam för all information och hjälp 8-)
Hlsn Palle
Ok, YS är till 1970 GTO eller Firebird Formula 400 med TH400 automat från fabrik.
Förgasarnumret är ofullständigt, detta ska vara instansat på förarsidan av förgasaren och börja med 70 (eller 170 om den är senare än 1976).
"Rätta" numret ska vara 7040264.
Begreppet "nyrenoverad" har olika betydelse för olika personer och spänner mellan nya stift och färg på motorn till en dokumenterad renovering med allt jobb och alla delar specificerat och/eller lätt överskådligt?
Man får helt enkelt kolla vad man betalar för?
Grenrören kan du självfallet flytta över från din 350.
