Det finns mycket som kan gå sönder om man polvänder. Mät med multimeter mellan matning och jord ( ohm mätning utan batteri inkopplat ) på dom olika elektroniska sakerna, har du tur så sitter det en kraftig diod mellan matning och jord som SKA brinna vid polvändning. Om den brunnit så får du kortslutning mellan matning och jord, då borde även någon säkring ryka.
Mvh Jocke
