Som rubriken lyder,
hur långt ut från blocket sticker oljesticksröret ut från blocket på en traditionell 1965-74 Pontiac V8 mätt på under eller översidan av röret på era motorer (utan AC-förlängningen i förekommande fall?)
Detta är av yttersta vikt för att få rätt oljenivå i tråget.
Har sett lite olika uppgifter.....kanske kan man få ihop ett snitt?
Re: Oljesticksröret!
3stugan skrev:213mm
-69 400
Ok, mätte du på ovansidan eller undersidan av röret?
Tack!
6Kan inte tro något annat det är ialla fall inget cromat hokus pokus.
Men man kan inte svära på det, om jag mäter stickan oxå kanske det kan ge en vink?
7Ok, tack!
Originalstickans längd och markering är given, här finns inga tveksamheter.
Röret kan dock monteras olika djupt eller vara kapat, och då hamnar ju stickan olika djupt p.g.a. detta och markeringen på stickan hamnar då fel i tråget vilket ger fel indikering av nivån, så därför vill jag veta hur långt röret sticker ut ur blocket på en original orörd 1965-79 motor.
8På min 350 -69 är röret 197mm från undersidan.
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
10En aning långa för min smak?gto -69 skrev:198cm 400 -71. 197cm IA2 block.
(Jag anar dock att du menar mm)
Tack i.a.f.!
11gto -69 skrev:198cm 400 -71. 197cm IA2 block.
