Re: Vippor
2Rullvippor har inget med rullkam att göra, så visst kan du använda så´na till 041:an.
Du ser väl till att förstora hålen i topparna där stötstängerna löper, så att de inte nöter mot kanten på originalhålen, då stötstängerna hamnar närmare stödbultarna med 1.65 vippor?
Du ser väl även till att använda längre ventiler runt 5.200" med ventilfjädrar som är anpassade till dessa samt kamaxelns lyft?
Dessutom behöver du längre stötstänger som matchar längden på ventiler och installerad höjd av ventilfjädrarna.
Re: Vippor
3Då va det som jag tänkte, men alltid bäst att fråga så man inte klåpar sönder sakerna =)The Judge skrev:Rullvippor har inget med rullkam att göra, så visst kan du använda så´na till 041:an.
Ventiler, stötstänger & fjädrar är jag medveten om. Men att förstora loppen hade jag inte den blekaste om. Är det nödvändigt eller är det överkurs?
Le Mans -69
433cui
433cui
Re: Vippor
5De enda toppar som använde 1.65 vippor var RAIV och de har hålen anpassade till vippornas utväxling och de grövre stötstängerna.Ydde skrev:Då va det som jag tänkte, men alltid bäst att fråga så man inte klåpar sönder sakerna =)The Judge skrev:Rullvippor har inget med rullkam att göra, så visst kan du använda så´na till 041:an.
Hålen ska tas upp mot stödbultarna ca. 3-4mm och ner i hålen ca. 13-15mm, så slipper du "filspån" i oljan......
Re: Vippor
6Bäst att följa dina råd, annars har man väl trasiga toppar =)
Tack för hjälpen *igen*!
Le Mans -69
433cui
433cui
