Re: Motor ID
hej igen...
Av ditt gjutnr får jag fram att det är ett 400 cid block från 1968, är du säker på motorkoden YD??
Jag har fått fram att motorkoden för ett 400 cid block från 1968 är YB. Hästkrafterna för ett sådant 400-block var 1968 265 hp.
MVH Danne...
Re: Motor ID
Danne, YD är en fullsize-motor och länken du hänvisar till innehåller bara koderna till 1964-74 motorer installerade i A-body.
Jag har reservdelskataloger och verkstadsmanualer med fabriksinformation som jag använder vid identifikation och annat eftersom jag funnit att mycket information på nätet kan vara vilseledande.....
Re: Motor ID
11
Har en följd fråga angående topparna, kanske en dumt fråga... men här kommer den ändå, vad skillnaden på toppar med nr 46 o 62?... Är det så enkelt att det är bara större förbränningskammare och ventiler på toppar med nr 62?..Danne
Re: Motor ID
13
#46 är standard-toppar med ipressade stödbultar för vipporna, oborrade/ogängade yttre infästningar för grenrören, standard ventilfjädrar och 1.96"-1.66" ventiler.
#62 är highperformance-toppar med gängade stödbultar för vipporna, alla infästningar för grenrören, starkare ventilfjädrar och 2.11"-1.77" ventiler.
Förbränningsrummen är runt 75-78cc på båda och har inget med gjutdatumet att göra, båda användes endast 1969.
