Okej mer bekymmer. Kanske nån mer har haft samma fel.
Det är så att startmotorn slår inte till när jag vrider på nyckeln
Den reagerar precis som om försöker starta med drivern i.
Har det med någon startspärr att göra?
//Lars
Re: Startmotor
2Ska tillägga att det är en lemans -69 med 350 låda.
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Re: Startmotor
3Det kan det mycket väl vara.
Dessa grejor är justerbara, dels kontakten på rattstången, dels länken mellan växelväljaren och rattstången.
Proceduren finns beskriven i verkstadshandboken, Pontiac Service Manual, för din årsmodell, har du ingen så´n så skaffa snarast möjligt, den bästa bok du nånsin köpt.....
Re: Startmotor
4sitter kontakten längst ner på rattstången?
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Re: Startmotor
5Japp, det stämmer.
För justering, lossa skruvarna som håller den, lägg i backen, lokalisera ett 2,3mm borr i referens-hålet (flytta kontakten en aning så att borret går i), drag åt skruvarna, tag ur borret, klart!
Re: Startmotor
6tack för dom välformulerde och utförliga svaren.
nu startar bilen igen.
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
