Re: Vakum
Okej tack för svaret. Det var de jag misstänkte bara att beställa nytt.
Det händer ingenting på bilen när jag tar bort slangen.
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Re: Vakum
Är du 100% säker på att det är en vakuumsignal vid tomgång i uttaget där slangen sitter?
Vissa modeller ger vakuumsignal först när man öppnar spjällen en aning i det uttag som "normalt" används för vakuumförställningen.
Vilket nummer har din förgasare och vilket uttag är slangen kopplad till?
Re: Vakum
Då kan du inte vara säker på att den är trasig heller?
Det brukar finnas två "små" vakuumuttag framtill på E-brock AFB-clonerna, det ena är "direkt" det andra är "portat", d.v.s. ge vakuum först vid körning.
Prova att flytta slangen till det andra uttaget, för att kolla vakuumförställningen.
