Koppla loss alla sladdar från tändspolen.
Mät Ohm över + och -, här ska du se 1,8 - 2,0 Ohm.
Mät sedan över mittpolen och antingen + eller -, här ska du se 5000 - 16000 Ohm.
Re: 389 stinker bensin och går ojämnt!
17Mätte tändspolen och den var bra. Men kan det vara ett litet avbrott på en lindning som expanderar när den blir varm?
18Kan du berätta vad du fann när du gick igenom min lista i inlägg #12, punkt för punkt?
Gärna med uppmätta värden och artikelnummer på de nya servicedelarna samt hur du justerat dem.
19The Judge skrev: 16 sep 2018 20:46 Förgasaren är EN komponent i ett system.
Låter som om din motor behöver en fackmannamässig service.
Om du ska göra den själv så underlättar det om du har en Pontiac Service Manual för din bil och årsmodell, däri finns alla data och metoder för att utföra den.
Följande lista ger exempel på vanliga anmärkningar och dom vanligaste problemen förutom förgasaren.
Dessa punkter bör kontrolleras, verifieras och dokumenteras innan man ger sig på förgasaren.
Svårstartad
1. Bränsletrycket, igensatt bränslefilter eller ledning. UA
2. Cylinderkompression.
EJ TESTAT
3. Luftfilter.
UA
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning
UNDER UTREDNING
5. Choken avseende länkage och anordningar på insuget.
LÖPER FRITT OCH ÖPPNAR SIG I TAKT MED MOTORTEMP
Flödning
1. Skräp mellan nålen och sätet i nålventilen.
2. Nålen tätar inte vid första uppstarten.
(Notering: En lätt knackning på förgasaren i närheten av bränsleingången kan hjälpa nålen att sätta sig).
3. Onödigt högt bränsletryck.
4. Bränsleledning ligger för nära varma motordelar.
EJ KOLLAT BRÄNSLE DÅ JAG MISSTÄNKER TÄNDNING
Dålig tomgång
1. Alla punkter under Svårstartad.
2. Fotpackningen felaktigt monterad.
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
KONTROLLERAD
6. Blandskruvarna och tomgångsvarvet.
GRUNDINSTÄLLT
Motorn stannar
1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).
Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpstätningar måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.
Svag motor eller stor bränsleförbrukning
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.
20Köpte en ny tändspole idag utan framgång. Dock står det ”use with separate resistor” eller liknande. Något att bry sig om, eller finns det motstånd ”original”?
21Resistorkabeln är IGN2 som ger ström till + på tändspolen under "gång".
Med tändningen på ska du mäta 7-9 volt mellan + på tändspolen och karossjord. Med motorn igång runt 11 volt.
22Tack, ska mäta idag eller imorgon! Den blev väldigt varm igår, antar att den kan bli det pga upprepade startförsök under 45-60 min? Den är helt ny.The Judge skrev: 23 okt 2018 23:31 Resistorkabeln är IGN2 som ger ström till + på tändspolen under "gång".
23Tändspolen ska bli varm, det är därför den sitter på motorn från fabrik.
Den påverkas inte av antalet startförsök.
24Nja, ljummen ska den väl vara?The Judge skrev: 24 okt 2018 23:23 Tändspolen ska bli varm, det är därför den sitter på motorn från fabrik.
25Det beror på hur fort du kör, fartvind och fläktvind som strömmar genom motorrummet kyler ju av allt under huven.
26Kom att reflektera över en sak; när man försöker starta den och ger gas, så flåsar motorn/förgasaren i synk med motorns varv. Kan det ha någonting med detta att göra?
27Det var brytarna/kondensatorn som spökade. Sitter ihop som en enhet.
