Bytte olja för ett par veckor sedan, åkte sen på en cruising blev kanske 40 mil, inga problem. I Lördags började plötsligt lampan blinka när jag stannade till, slog av motorn och kollade oljan, lite lågt så jag fyllde på, ingen skillnad, börjar blinka/lysa när den går ner på tomgång (c.a 600 varv) höjer jag bara 100 varv slocknar den direkt. Motorn är helrenoverad med allting nytt gått c:a 300 mil. Är det bara att riva och byta pump eller finns det något annat man kan prova först?
Mvh Peter
Re: Oljetryckslampan lyser/blinkar efter oljebyte
2Antingen får inte pumpen in olja från tråget (igensatt sil) eller så läcker trycket ut på väg till tryckkontakten (skruvarna som håller pumpen har lossnat, skräp i pumpens reduceringsventil, eller kollapsat oljefilter).
Glömd iskruvad NPT plugg till lyftarnas oljekanal på passagerarsidan i blocket eller stort spel i lager (nerkörda) ger svagare oljetryck.
Saker som måste undvikas för motorns livslängd är 20w50 olja och Fram oljefilter.
