vad skall man ha för stallspeed på turbin. motorn är en 428 med 068 kam 3.23 utvxl i en gto -67 har haft en turbin som det enligt lådan som den låg i heter gm3 skall stalla enligt uppgift 1300-1500
från tomgång vid acceleation känns den trött efter ha kommit till ca 1700 känns den bättre
några ideer
mvh myggan
Re: stallspeed
2Inte helt lätt att svara på, har i ett tidigare inlägg ställt samma fråga, samt kollat med olika så kallade experter och fått olika svar.
Men det beror väl på hur och vad man vill använda bilen till.
Om jag fattat det rätt stallar samma turbin vid olika varvtal beroende på vridmomentet på motorn. Det verkar ju som din turbin stallar vid 1700 rpm eftersom den känns bättre då, det beror väl kanske då på att du har en motor med högt vridmoment eller hur?
Intressant ämne det här, måste väl finnas några experter på forumet på detta.
Skall väl tillägga att jag inte är någon expert på detta, bara googlat en hel del på ämnet.
/Stefan
/Stefan
1966 GTO
Re: stallspeed
3Bäst är att fråga tex Danielssons i Jönköping? som bygger och renoverar converters. Continental har väl tyvärr lagt ner har jag för mig.
