Re: th 400
Är TH400 original? Kolla ID-plåten på passagerarsidan på lådan och om chassi-numret vid trågkanten på förarsidan är samma som bilens.
Vilken motor sitter i bilen? Är den original? Kolla chassi-numret framtill på blocket, vid sidan om trans-kåpan bakom kylarslangarna, ska vara samma som bilens.
http://pontiachunters.com/articles/pont ... ification/
http://www.wallaceracing.com/engine.htm
Om lådan är bytt från ST300 till TH400 så kan du kolla ifall växelreglaget är korrekt justerat.
Kanske bilen ställdes undan för 5 år sedan för att backen inte fungerade?
