Vi bytte olja i min bakaxel vid en storservice . Efter en tid slutade diffen att fungera ?
Vill prova att byta igen . Vilken olja ska det vara i en diffad firebirdaxel gen 1 ?
Ska man ha i nån tillsats typ "knäppolja" eller ? Vilken mängd ska i ?
Tack på förhand för svar . Pontiaccc
Re: Olja i bakaxeln ?
2Hittade detta inlägg skrivet av "novajörgen" . Får väl försöka hitta denna olja .....
Du ska använda en mineralbaserad bakaxelolja, helst 85W/140 avpassad för lamelldiff (står oftast på flaskan) men du kan även använda en vanlig 80W/90 olja men då bör du även använda en tillsatsolja så kallad "knäppolja"artikel nr. GM 1052358. Häller du i ATF olja då kommer din bakaxel inte hålla länge.
3Hittade denna på mekonomen : Differentialolja › Diff MPM Gearoil, mineral 85W-140 GL-5
Får väl prova med den .......
4HansenRacing har differentialolja GMC89021669 80W-90 GL5. 2 st 0,68 l ska räcka.
Sen ska det vara tillsats för diffbromsen GMC88900330. 1 flaska 0,12 l räcker. Häll i denna först och sedan oljan tills det börjar rinna ut ur påfyllningshålet.
De har även Gulf Gear LS 80W-90 GL-5 Mineral som är färdigblandad.
5Den färdigblandade gulfoljan verkar ju smidigt .
Är det nån som kör på den ?
