Hej,
Är det någon som kan säga om huvudbromscylindern på bilden är en Bendix eller en Moraine?
Den sitter på en Catalina -68 med trummor runt om.
Re: Huvudbromscylinder. Bendix eller Moraine?
2Hmmm... ser inte ut som någon cylinder till den bilen!
3Ok, ja så kanske det är. Jag har letat runt på nätet men inte hittat någon huvudcylinder till -68 Pontiac fullsize som ser ut på det här viset.
Det har skruvats vilt med den här bilen när den var i USA så dom kanske har plockat på någon cylinder från en annan GM-bil.
Undertill ser den ut att var märkt med "10-2008". Kan vara månad+årtal kanske.
Hursomhelst, ska jag nog byta den.
Passar det med både Bendix och Moraine eller måste det vara samma märke som på bromsservot?
De är som sagt trummor runt om.
5Japp, satt och kollade där i går.
Om man kan lita på "Original Bendix Boosters are Usually Painted Black" så är det Bendix som gäller.
Men det är en massa olika huvudbromscylindrar dom listat, lurigt!
Jag kommer nog att köpa från svensk firma. Lättare att returnera om det blir fel.
