Ska montera en Fel-Pro packning till tråget.
Det står i beskrivningen att man ska använda silicone sealer, jag har köpt typ packningsklister med pensel men det glipar ju ca 3 mm mellan delarna.
Då måste jag väl ha något som bygger lite mera ex någon silicone?
Någon som kan ge tips på vilken jag ska ha?
Re: Trågpackning
2Jag har använt Biltema's motorsilikon (röd) mellan packningsdelarna och Edelbrock's packningsklister på tätningsytorna. Inga problem med läckage.
Re: Trågpackning
3Ok då ska jag skaffa en sådan tub,
Men var det så mycket glipa som 4 mm mellan framdelen och sidodelarna på din, minns du?
Re: Trågpackning
5Nja, så stora glipor var det nog inte? Är det i framkant det glipar?lemans71 skrev:Ok då ska jag skaffa en sådan tub,
Re: Trågpackning
6Ja, det ser ut som att sidodelarna är lite för korta så att dom inte når ända fram.
Eller så är motorn för lång.
Vill ju verkligen få det tätt nu efter allt jobb.
Måste nog testa ett annat fabrikat, kanske en sådan där i en del.
Re: Trågpackning
7Har två uppsättningar med nya trågpackningar hemma, kan mäta dom imorgon och återkommalemans71 skrev:Ja, det ser ut som att sidodelarna är lite för korta så att dom inte når ända fram.
Måste nog testa ett annat fabrikat.
Re: Trågpackning
8Kan det vara en gammal sats med krympta packningar?
Var det med plasthylsor som styr packningarna mot tråget?
Re: Trågpackning
9Ja, det följde med plasthylsor i satsen.
Erik, vore kanon om du ville mäta dina sidodelar så kan jag jämföra, mina har kanske krympt som sagt
Re: Trågpackning
10Bilder hade underlättat..
annars är man sugen på att prova en sån här nästa gång.
Pontiac One Piece Oil Pan Gasket
http://www.bopengineering.com/beltdrive ... pend.shtml
Re: Trågpackning
11Det funkar nog med denna packning, om jag skippar plasthylsorna går det att dra ihop delarna lite och ändå passar hålen skapligt
Re: Trågpackning
12Sorry för sent svar
Min Felpro-packning är 458mm från centrum på bakre hålet till främre kanten på den längsgående packningen.
