Re: Förgasare, utväxling och förbrukning...
16
Original brytarspets-system använder reducerad spänning/ström till tändspolen för att skona brytarspetsarna via en resistorkabel som ger ca. 11 volt under gång mätt mellan + på tändspolen och karossjord med motorn igång. Med motorn avstängd, tändning på, blir mätvärdet lägre, ca. 7-9 volt.
HEI behöver full laddspänning under gång, d.v.s. 13.5-14,5 volt. Kabel till HEI kan dras från vindrutetorkarmotorns + eller från IGN-terminalen på säkringsdosan.
17
The Judge skrev:Original brytarspets-system använder reducerad spänning/ström till tändspolen för att skona brytarspetsarna via en resistorkabel som ger ca. 11 volt under gång mätt mellan + på tändspolen och karossjord med motorn igång. Med motorn avstängd, tändning på, blir mätvärdet lägre, ca. 7-9 volt.
Kanon...tydligare kan det inte bli!!!
Tack!
20
The Judge skrev:Hur gick det med insuget och 2-portaren från 1969?
Avvaktar med det...
Hittade nog felet - det justerbara vacuumet på den nya HEI fördelaren stod helt åt skogen.
Har justerat det och nu är den nere på 1,4 L/mil vilket är helt ok.
Återstår ändå ett komptest innan jag lyfter ur motorn i vinter eftersom den fortfarande går oroligt på tomgång.
