Re: Automat
4Ursäkta jag frågar men är du säker på att det är original? Jag kan inte hitta att Bonneville varit utrustad med en treväxlad automat dessa år (men jag kan ha fel)
Det är inte så att någon stoppat dit en Slim-jim i din bil? Den passar och är treväxlad, den växlar dessutom lika illa som du beskrev det sent och hårt mellan ettan och tvåan sedan mjukt
mellan 2 o 3.
mellan 2 o 3.
Mats
Re: Automat
5Ursäkta det är naturligtvis en 4 växlad låda och problemet är från 2:an till 3:an, den växlar väldigt hårt
Re: Automat
6Brukar nästan alltid vara en fråga om justering. Slacka på justeringen (staget som går till lådan) med ett varv i taget,provkör i mellan tills den växlar mjukt men ändå växlar ner på fullgas.
Lycka till!
Lycka till!
Mats
Re: Automat
7Jag har precis samma utväxling på min Catalina -64. 4 växlad aut. 1-2 går mjukt men 2-3 går i hårt och sedan mjukt i övergången till 4,an
Någon har förklarat att det är hydralisk övergång mellan 1-2 men 2-3 är mekanisk och därför mer distinkt och sedan hydralisk övergång till 4;an ?
Jag skall testa tipset att justera staget. Hälsn.Peter
Re: Automat
8Justerade idag min Catalina -64 genom att släppa / förlänga staget c:a 1 cm och den växlar från 2-3 mycket mjukare nu !
Tack Mats för tipset. Hälsn. Peter
Re: Automat
9Roligt att det verkar fungera för dig!peppe skrev:Justerade idag min Catalina -64 genom att släppa / förlänga staget c:a 1 cm och den växlar från 2-3 mycket mjukare nu !
Mats
Re: Automat
10Hej
Det fungerar för mig också. Den växlar tidigare än förut men fortfarande inte kanske hårt men distinkt, men det är kanske så det ska vara.
Tack får tipset
Tack får tipset
Re: Automat
12Ja det är så den fungerar nu tack för hjälpen och hoppas att jag kan hjälpa dig någon gång
