Hej, var ute och luftade Pontiacen igår. Den börjar släppa i diffen, blir bara ett svart ibland. Vad göra, byta olja eller renovera?
Förmodligen fler som har upplevt detta./Anders
Re: bakaxel
2En sliten diffbroms innebär större kuggflankspel vid pinjongdreven och ökad risk för totalhaveri vid omild körning.
Re: bakaxel
3Ja du Kent, jag får väl kolla kuggflankspelet. När jag ändå tappar ur oljan kan jag väl ersätta den med ny, eller?
Hälsn. Anders
Hälsn. Anders
Re: bakaxel
4Behöver du hjälp med bakaxeln kan jag rekommendera Novajörgen på http://www.perfectrun.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bakaxel
5Ja, jag avser förståss spelet mellan de små pinjongdreven och sidodreven i differentialen, men det var du med på?ante50 skrev:Ja du Kent, jag får väl kolla kuggflankspelet. När jag ändå tappar ur oljan kan jag väl ersätta den med ny, eller?
Hälsn. Anders
Ny olja är aldrig fel......
Re: bakaxel
6Nova-Jörgen är "The Man" när det gäller bakaxeljobb!AndersF skrev:Behöver du hjälp med bakaxeln kan jag rekommendera Novajörgen på http://www.perfectrun.se" onclick="window.open(this.href);return false;
