knackar i motorn
Hej håller på med polarns bil som han köpte igår ! Vet att det kan va svårt att ge nått svar men vi försöker ! Bilen knackar inte på tomgång men när man gasar upp knackar det och plötsligt slutar det när man släpper gaspedalen fast det fortfarande är varv på motorn :S
Re: knackar i motorn
Håller med ante50, kolla flexplattan. Har haft 2st Pontiac-motorer där drevet på ministartern gick i flexplattan vid belastning/gaspådrag. Gav ett jäkla oljud, men fixades smidigt med några shimsbrickor på startmotorn.
14
Har ni kollat avståndet mellan drevet på startmotorn och flexplattan? Om det är mindre än ca 2mm kan det kanske vara värt att lägga 5min på att shimsa startmotorn och testa om problemet kvarstår. Fick shimsa min startmotor på 400an både neråt och framåt för att den inte skulle ta i flexplattan. Kan säkert vara lagerknack, men symtomen som du beskriver liknar dom jag hade så det går ju prova att shimsa innan motorn rivs ner. Lycka till!
