Re: ram air toppar"12"
33
Det är samma låda som hydramatic, sen hade du "slimjim" Roto-hydramatic. Det var en trestegad låda som inte heller är ett under av tillförlitlighet. Om du ändå har en nyare motor så hade jag bytt till en TH400. man kan hitta en vettig 400 låda för 3-6 tusen. De gamla lådorna funkar bra till vanlig cruising men inget mer
34
Hej
Nu är motorn igång, och kan ju säga att den går bra mycket bättre än tidigare :D
Det blev en comp cam magnum 280,
Ram air lll toppar 12",
Rochester byggd av Kent,
Bytt låda till th400 från jannes autmatlådor med en converter från danielssons med stall 2000-2200.
Fick byta nålarna med märkning CE till DR för att få bilen att varva över 3500 rpm. Det jag har kvar att göra är att byta bakaxel utväxling från 3.08 till 3.55 eller 3.77. Sen är jag ganska nöjd tror jag. :D
Har försökt att ladda upp bilder men har inte lyckats, men ska prova lite till så ska ni få lite bilder från renoveringen.
