Lyfta i motor
Hur gör ni när ni lyfter i motorn? Tänkte sätta i motorn med låda monterad, har ett lyftok med 4 fästpunkter som jag satte i gavlarna på topparna när jag tog ur den men är rädd att det blir för tungt med lådan monterad (lådan satt inte på när jag tog ur motorn). Bultarna som jag använde i topparna är ju inte alltför grova, funderade på om det går att använda topplocksbultarna men det kanske inte är nån bra ide?
//Peter
Re: Lyfta i motor
Jag lyfte i motor och låda komplett i min Firebird 2gen, lyfte bara av huven och tog ur kylaren. Anväde bara en lyftplatta med 4st 5/16-bult på insuget ;)
Re: Lyfta i motor
The Judge skrev:
Burningbird skrev:Jag lyfte i motor och låda komplett i min Firebird 2gen, lyfte bara av huven och tog ur kylaren. Anväde bara en lyftplatta på insuget ;)
Inget är omöjligt med rätt grejor!
Ska tillägga att min motorlyft är godkänd för 2000kg och att jag hade två polare som hjälpte till.
