Problem...
1Hej på er jag har ett varmt problem som jag inte blir klok på. Bilen ( catalina 65 ) går varm vid crusing/stillastående och mätaren visar ca 103 grader. Har bytt kylet (modifierat för bättre flöde ),kylarlock (16 lbs), slangarna, insugspackningar, värmepaketet, termostaten (72 graders), både vatten pump och plåtar är bytta och har en glykolblaning på 50%. Har även i min desperation monterat en elfläkt men detta hjälper föga. Tänningen står på 6 grader, vakumet på ca 20 hg. Kan säjas att under färd så är det inga som helsta problem för då ligger tempen på ca 80 grader. Har en 4 bladigfläkt i dag som är fast monterad på vattenpumpen med en liten distans, men saknar fläktkåpan. Det läcker ut lite avgaser vid det ena grenröret, kan detta vara boven i dramat? Är mycket tacksam för svar....glömde säja att maskinen som sitter i är en 400 från 67...
