håller på att "städa upp" lite i mitt motorrum . packningen till PCV-ventilen är slut .
har med hjälp av gamla "trådar" hittat DOR42054 i hansen katalogen .
kanske lika bra att byta själva ventilen också men hittar ingen självklar i katalogen ?
STMV195 och STMV207 är dom som ser lika ut som min gamla ? nån som har nått tips ?
motorn är en pontiac 400 -72 med 7k3 toppar.
slangen på ventilkåpan på passagerarsidan hänger fritt i luften ? skall väl kopplas till luftfiltret?
har sett en del bilar med andra lösningar ty "catchtank" ? åsikter tack
god fortsättning SKURRRTAN
Re: PCV-ventil mm
2Varför inte köpa GM originaldelar?
Slå en signal så kan vi prata om vad du behöver!
Americano Enterprises
013-125622
013-125622
Re: PCV-ventil mm
3STMV112 är numret på PCV-ventilen till Pontiac V8 om du handlar på HansenRacing.
Om du vill ha ACDelco, som Pontiac använde från fabrik, så heter den CV679C och kan beställas från SvenskaBilAB (KWParts).
Och ja, slangen, eller egentligen röret, från passagerarsidans ventilkåpa, ska ledas till luftrenare däri det ska sitta ett eget litet filter, ACDelco FB59, till vevhusventilationen.
Min åsikt är att det sällan eller aldrig lönar sig att kladda med andra lösningar än de som satt där från fabrik, de har lagt mycket möda på att ta fram grejor som fungerar mellan service-intervallerna.
Re: PCV-ventil mm
4Som Jag skrev tidigare...
Varför köpa något eftermarknads om det finns bättre!
Re: PCV-ventil mm
5Tack för hjälpen på mina frågor , bilen nu fixad och går bra .
Gott nytt år på er alla.
