Jag har en Pontiac Firebird 1993 med 3,4lit V6 motor
Bredvid termostathuset sitter en givare vad är den till för?
Vad är det som styr kylfläkten?
Vilken motortemperatur skall kylfläkten slå till vid?
När ska termostatet öppna?
Hoppas på svar
Re: Givare vid termostathus?
2elfläktar styrs vanligtvis av en givare som slår till vid en given tempratur precis som en termostat ,dessa tempraturer kan skilja lite beroende på bil men det borde finnas info om dett i din service manual om du har en, om inte så se till att skaffa en du hittar svar på det mesta där
men gällande grad antal så brukar det vara instansat på själva givaren någonstanns men ofta är det runt 80-90 grader
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
3Tack jimmy!jimmy 77 skrev:elfläktar styrs vanligtvis av en givare som slår till vid en given tempratur precis som en termostat ,dessa tempraturer kan skilja lite beroende på bil men det borde finnas info om dett i din service manual om du har en, om inte så se till att skaffa en du hittar svar på det mesta där
Menar du HAYNES handbok?????
ulfta
4Japp
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
5Vad som är bättre är ju att skaffa en original service manual, inte Haynes!!!
Haynes är mera som en bok som ger det övergripande, inte det som gäller din bil, om du förstår vad jag menar,.
