Förgasarinställning
Hej,har en ventura -60 med en 389 .Det sitter en rochester tvåportare på den,det sitter ju två justerskruvar fram på gasaren hur ska dom ställas? Och bak på gasaren är det en större skruv,vad ställer man med den och hur många varv ska den vara öppen?
Re: Förgasarinställning
Dessa modeller jobbar med spjällen helt stängda på tomgångsvarv och tomgångsvarvet regleras med de stora skruven som sitter baktill på flottörhuset genom att släppa in mer eller mindre luft till insuget.
3 varv ut från botten är grundinställning för denna efter en renovering.
Tomgångsvarvet ska vara 500 varv med växeln ilagd och driftvarm motor, choken helt öppen.
Tomgångsblandnings-skruvarna framtill på spjällplattan ställs in, från 4 varv ut från botten, växelvis ett kvarts varv i taget, för att erhålla högsta vakuum/varv.
Om varvet då skulle öka så efterjusteras detta med luftskruven på baksidan och blandskruvarna finjusteras åt ena eller andra hållet en aning igen för högsta vakuum/varv.
Blandskruvarna ska vara lika många varv ut från botten när du är klar.
