Evakuering
Har köpt en pontiac ventura 1960 med en 389,evakueringen går ju rakt ner på sidan av motorn,kan man leda tillbaka det med en slang till luftrenaren eller är det en dålig idé?för det ryker ju ganska mycke.
Re: Evakuering
The Judge skrev:Det bästa vore att sätta en PCV-ventil i ena ventilkåpan, leda slangen från denna till ett vakuum-uttag på eller under förgasaren och ett ventilerat oljepåfyllningslock i den andra.
Då kan du ta bort evakueringsröret och plugga hålet efter detta.
Ok,det sitter ju två evakueringslock på den ska jag inte sätta PSV-ventiler på båda?
