Re: Gnissel?!!!
3Manuell lr Automat?
är det manuell så har du ett litet lager i änden av vevaxel där axeln från lådan går i, väldigt vanligt att detta missas/struntas i vid renovering
kan vara den bakre fryspluggen som blitt i slagen för långt så den ligger och skaver mot kamaxeln
bakre vevaxel tätning som börjat snurra med runt pga för dålig smörjning vid uppstart (kolla efter oljeläckage mellan flexplatta/svänghjul och vevaxel)
och det värsta scenariot att nått vev/ramlager skurit för dig
finns säkert massa mer som kan spöka men dessa saker är de jag skulle kolla upp i den änden av motorn i första hand
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
Re: Gnissel?!!!
4Kamen är inkörd och motorn har efter det gått ca 55-60 mil innan ljudet kom. Ska kolla flexplattan under dagen och återkommer förhoppningsvis med ett tack för hjälpen:)
