Start kontakt
Halloj allihopa det är så att jag skulle behöva köpa mig en starkontakt , den som sitter i mittkonsolen som talar om i vilket läge växelföraren är i , för min är kass :( men jag hittar bara till dom som har den uppe vid ratten :( någon som vet vart dessa finns ? Bilen i fråga är en Le Mans 67 med 2 växlad automat
Mvh Brolin
Re: Start kontakt
Lite osäker här, men är det "neutral safety switchen" du menar?
Den ska sitta på rattstången, med en korrekt justerad sån kan du endast köra startmotorn i läge P och N, dessutom så sitter kontakten för backljusen även på den.
Ett stag från växelväljar reglaget på växellådan ska gå upp till ett arm på rattstången.
Staget och armen är synligt i motorutrymmet nära torpeden.
Kolla hur det ser ut och återkom.
Andreas
Re: Start kontakt
Brolin skrev:Halloj allihopa det är så att jag skulle behöva köpa mig en starkontakt , den som sitter i mittkonsolen som talar om i vilket läge växelföraren är i , för min är kass :( men jag hittar bara till dom som har den uppe vid ratten :( någon som vet vart dessa finns ? Bilen i fråga är en Le Mans 67 med 2 växlad automat
Mvh Brolin
Är det neutralkontakten du söker kan jag hjälpa dig.
Slå en signal på 013-125622 mellan 8-12 eller 13-17.
Re: Start kontakt
Hej Lejon du har precis rätt ;) det är den jag letar efter men på min bil sitter den i mittkonsolen. Hittar dock en massa som skall sitta på rattstången men ingen som passar min bil :(
Problemet med min är att gjutgodset har gått sönder så att den inte längre håller ihop, vilket resulterar att fjädern och det lilla bläcket på insidan smiter iväg ... Har försökt att laga med super lim men det funkade föga...
Toppen Håkan slår dig en signal i morron :)
Mvh Brolin
