Från lådan kopplar du normalt lådans slang till en förgrening som delas med bromsservot baktill på förgasaren.
Framtill finns ett styrt, ett direkt vilket det ena används till fördelaren (det som funkar bäst, det andra pluggas) samt ett större i mitten för PCV-ventilens slang.
Om du använder det styrda uttaget (inget vakuum på tomgång, endast under körning) till fördelaren så skulle du kunna använda det uttag som ger direkt (konstant) vakuum till lådan?
