av The Judge
Problemet kan mycket väl Edelbrockförgasaren.
Dessa förgasare är avsedda för små vridsvaga Cheva motorer och kommer aldrig att kunna anpassas på ett enkelt sätt till en vridstark Pontiac V8.
Det största problemet är de alldeles för lätta vikterna på luftspjällen som ger för mycket luft för tidigt i förhållande till bränsle och som orsakar att bilen "står på näbben" vid hastiga fullgasmanövrer.
Sedan är utformningen på primärnålarna av fel stigning (ger för mager blandning på delgas) och orsakar mager "cruise"-blandning och ryckig gång.
Man kan möjligtvis få dem att gå drägligt för att ta sig från punkt A till punkt B, men de kommer aldrig att kunna fungera lika bra som en riktig original förgasare som är anpassad till motorn från fabrik.
Man ska ALDRIG manipulera tändningen eller tändsystemet som kompensation för en usel förgasare, då är man riktigt snett ute!
Vakuumförställningen finns där av en orsak, att reglera tändpunkten under körning beroende på belastning av motorn för att ge bästa ekonomi och körbarhet.
En 428 från 1969 är en fin motor och den kommer mycket väl tillrätta med en Rochester Quadrajet på 750cfm som satt där från början och kanske en aning bättre med en senare 800cfm-gjutning.
En sådan prestanda kan aldrig erhållas från en 600cfm E-brock AFB kopia som är en kopia på en annan eftermarknadskopia (Carter Performer AFB) som var en kopia på en original Cheva AFB från 60-talet.
GM ersatte original AFB förgasarna över hela linjen i mitten på 60-talet till den då nyutvecklade Rochester Quadrajet som måste betraktas som den mest använda och användbara förgasaren i V8´ans historia. Den användes tills man gick över till insprutning över hela linjen.
Och du, köp ingen billig kines-HEI på ebay, de är billiga av samma orsak som E-brock förgasaren.
Eller som jänkarna säger, "om den inte funkar, kroma den"!
Man kommer MYCKET längre om man lär sig hur originalgrejorna fungerar, hur man servar dessa och hur man eventuellt behöver justera/modifiera dem.
