Har sökt tidigare trådar men inte hittat mitt problem.
Har en 400-motor som ger ett rökmoln vid växling på fullgas. Ett ganska rejält moln, inte bara en rökpuff. Växling sker vid ca 5400 rpm.
Motorn går bra för övrigt och kan inte se att det ryker vid vanlig körning. Motorn är just inkörd och det har varit lite täta oljebyten så jag kan inte riktigt säga att oljenivån sjunker.
Ser inte rök vid avslag eller på tomgång heller.
Frågan är var felsökning skall starta. Kan det vara kolvringar, toppar eller kan det vara för mycket bränsle?
Tacksam för förslag.
/JWi
Re: Ännu en "ryker ur avgasröret" fråga
2Hej
Hade detta problem på en tidigare bil, felet då var att pcv-ventilen krånglade. Det felet var snarlikt som du beskrivit..
Tråkigt men hoppas det löser sig för dig..
4Pcv-ventilen är ny, monterad i lyftarplåten. Sitter även slang från höger ventilkåpa till luftrenare.
Svårt att säga färgen. Det börjar gå fort när det händer så kan inte riktigt säga om den är svart eller blå. Troligen mer åt det blå hållet dock.
