Re: pontia transport problem
16
Hur vet du att de begagnade injektorerna är bättre än de du hade från början, de är lika gamla?
Dåliga injektorer ger inga egna felkoder, om motorn inte får den soppa den behöver så kan den ge symptom på andra fel, men som sagt, du har ju inga felkoder?
Injektorer har begränsad livslängd, precis som tändstift, och tändstift sätter du inte i begagnade från en annan motor?
Du har ju komp?
Gnista har man eller inte, sätt en tändinställningslampa till varje tändkabel för att se om de alla ger blinkningar i lampan.
Återstår soppa.....
19
den startar lätt inga problem
jag lämna in bilen då sa dom att det var dålig gnista så jag bytte ut tändhattarna eller vad dom heter på tändmodulen men det vart inte bättre
men soppan tror jag inte håller trycket men vet inte hur jag ska kolla det måste nog lämna inden .
tog jag den spridare 1 och 3 så vart det ingen skillnad på motorns gång
men tog jag den 2 eller 4 så stannar bilen direkt
22
Jag anar att Firebird menar att du ska flytta på INJEKTORERNA?
Injektorerna är kopplade i serie, så det räcker att EN är kass så får datorn fel information med driftstörningar som resultat.
Du har ju uppenbarligen konstaterat att de (i.a.f. minst en kanske två?) inte är friska.
Mitt råd blir: köp NYA injektorer.
"Dålig gnista", hur dålig då? Och varför? Ursäkta men det låter låååångsökt?
(Om du ska lita på en bilverkstad så ger de sig inte förrän du tömt deras lager på grejor som du inte behöver, de har inte en aning om hur, eller ens att, de ska kolla injektorerna eller att de inte ger felkoder?)
23
jag har skiftat dom och det vart samma sak då köpte jag en ny databox men det hjälpte inget det var samma sak endå
om bilverkstäder håller jag med om men vem ska man lita på
men jag säger inte att du har fel för du kan mer en vad jag kan
men kan det vara fel på soppa pumpen efter som den inte håller trycket för den går hela tiden när jag slår på och tändningen
