Re: 744 kam?
16Jag kommer att grada in den själv men bör man kolla några andra mått än vid de vanliga 0.006" och 0.050" lyft, och är det vid kam lyft eller ventil lyft man mäter?
Pontiac Firebird -71 400
Får ju i alla fall se om den har samma värden som Melling utger att den har, men skulle va intressant att gämföra med värdena från en riktig 744aLemans 65 skrev:Utan kamkort el värden från en riktig 744 blir det ju svårt o veta. Kolla öppnings och stängningsgrader med om du mäter vid ventil el på loben spelar ingen jätteroll dividera el multiplicera(om du har ena för att få andra) el mät båda då du ändå är igång. The Judge kanske sitter inne med info om kamtiderna som en riktig 744 har?
