Windage tray
Har en fråga angående skvalpplåten som är monterad på ramlageröverfallen, vad är den till för?
Har läst att en del motorer inte har den samt att man kan perforera den med fler hål i botten? Min har bara två hål ca 1/4 tum stora. se bilder. Vilka är era erfarenheter?
Tacksam för synpunkter.
Used-OEM-Pontiac-Windage-Tray-389-400-455.jpg Used-OEM-Pontiac-Windage-Tray-389-400-455.jpg Visad 2765 gånger 13.05 KiB
1966 GTO
Re: Windage tray
Tack för infon
Kanske inte fel att borra lite fler hål för att dränera skvalpplåten snabbare?
Det borde inte vara en nackdel i alla fall eller hur?
Kan tycka att fler borde ha synpunkter på denna tråd!!! :roll:
Med vänlig hälsning,
Stefan
1966 GTO
Re: Windage tray
Tack för svar :D
Jag skall borra upp min liknande den på bilden, såg också på Butler Performance sådana här Crank Scrapers, men det kanske mer är för riktiga högprestanda motorer eller? Jag förmodar att där inte satt sådana orginal :?:
1966 GTO
M145578844.jpg M145578844.jpg Visad 2616 gånger 8.65 KiB
