Bilen 66 Bonneville laddar inte när jag kör på låga varv jag har testat med voltmätare och batteriet laddar 12,5 utan något på. gasar jag på lite så stiger den till över 13.
lite jobbigt på cruising när den laddar ur och stannar dagtid ok men när lysen m.m. är på så blir det stopp. vad är felet?
Harry
Re: Batteri
2Utan att veta ett smack om skicket på din bil eller elsystem så kan du ändå prova ett nytt laddningsrelä.
Om inte det funkar så får du prova en ny alternator (generator).
Om inte detta funkar så får du gå igenom och ev. byta elhärvan.
