av pontrace
Orginal på kabelhärvan sitter en kabel Den GRÖNA 1 sladd 1 stift. Som följer mot generatorn. Det är temp kabeln!. Om man sedan vill ha extra som tex tempgivare som mäter temp grader monteras naturligen en extra givare på tex insuget. Kolla först om du har någon extra givare där. och om så ta bort kontakt och se om problemet löser sig. Antagligen så jordas extra monterad utrustning fel eller att ström tas från fel källa!. Om du vill kan jag skicka el shema.
Mvh pont
