Jag har bytt fördelar lock o rotor på en HEI fördelare 400 motor 1967 men efter det så blev det ett tickande ljud det låter nästan som det är en ventil men kan det bero på att sladdarna till capecitorn(eller va det nu heter) är nästan helt befriade från isolering om det kan va något överslag. Vore tacksam om någon kan komma med en bra lösning.
Bad 1967
Re: tickande ljud
2Bilder säger mer än tusen ord?
Lyft av lock ock rotor och kolla om nå´t har gått emot.
Visst kan högspänningsöverslag "ticka", kolla att tändkablarna sitter rätt och att de mäter ungefär lika resistans.
Kolla i mörker med motorn igång om de gnistar runt fördelare och tändkablar.
Om det är kortis inuti fördelaren så skulle motorn knappast starta, men visst måste isoleringen på alla sladdar till modul och konding vara hel.
Ofta är isoleringen på sladdarna till spolen i mitten torkad och sprucken och kan ge kortis, men det är låg spänning där så det kan knappast "ticka" av överslag.
Provmontera de gamla grejorna för att se om ljudet försvinner.
