Hej.
Någon som vet vad det är för bredd på remmarna till generatorn,servon och ACn.
På en trans am 400 77a
Re: Fläktremmar
2Du kan alltid gå in på rockauto.com och kolla. Annars verkar bredden vara 10 mm på remmarna (original var 7/16" dock svårfunnna).
Re: Fläktremmar
3Okej. Tack för tipset.
Passa på att fråga dej om du vet om det ska vara nån olja i farthållarenheten i motorrummet
Där vajern från växellådan går in i och går ut till hastighetsmätaren
Re: Fläktremmar
4Nej, ingen olja i varken Cruise Control eller Cruise Master regulatorn.
Möjligen kan vajrarna behöva smörjas inuti höljena ca. 1 dm från ändarna så att fettet inte letar sig in i hastighetsmätaren eller regulatorn.
Re: Fläktremmar
5Angående fläktremmar har Rembutiken.se ett stort sortiment. Hittade där en fläktrem till min bil med 11 mm (7/16) bredd och rätt längd.
