Bestycka Carter
Hej! Sitter en Carter afb på min Bonneville -65.
Jag vill prova att bestycka ner den något och söker efter nålar eller munstycken. Var hittar jag sånt?
Är van att skruva Edelbrock och om jag förstått rätt
så går man tillväga på samma sätt?
För det är väl inte så enkelt att Edelbrock nålarna passar i Carter?
Mvh Micke
Re: Bestycka Carter
Det finns inte en enda anledning att ändra original bestyckning och att låta motorn gå magrare än den ska.
Då skapar man andra problem som varmgång, spikningar, brända ventiler, spruckna kolvringar, spruckna kolvar etc.
Vad är problemet?
Har motorn inte fått en fackmannamässig service?
Är tändsystemet inte 100% fungerande i alla avseenden?
Är förgasaren inte servad, renoverad, kontrollerad och justerad för dagens bränsle (som redan är magrare är tidigare) nån gång de senaste 10 åren?
Om du inte kan redovisa positiva svar på dessa frågor så är det bättre för motorn om du börjar med detta.
Re: Bestycka Carter
Sant, Förgasaren fungerar väldigt bra men till saken hör att jag tycker den drar onödigt mycket bränsle. Vet ej vad org. bestyckningen är men ska kolla igenom den och se vad som sitter i. Får återkomma när jag har mer fakta.
